MF 130 Reparaturanleitung ?
  • Ersteller Ersteller coolman1488
C
coolman1488
Guten Tag,
ich besitze einen MF 130 in recht guten zustand, nur ein Problem hat mein kleiner.
Wenn ich die Hydraulik hinten hoch machen will muss ich immer den Gang raus machen,Kupplung loslassen und dann gas geben damit er hebt.
Das kann und werde ich nicht zulassen das das so weiter geht der muss meinen neuen Spalter heben.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn mir einer so etwas zukommen lassen könnte alla Reparaturanleitung. Ich möchte mich bevor ich mich daran mache erst einmal ein wenig in die Materie einlesen deswegen am besten ne Reparaturanleitung.
Danke schonmal im vorraus
Hallo Coolman,
1. Mit getretener Kupplung heben geht nur bei Ausführungen mit Doppelkupplung. Hast Du so eine? Dann das Pedal nur halb durchtreten und es sollte gehen. Wenn nicht, kann man nur damit leben oder eine Doppelkupplung einbauen (ziemlich teuer).
2. Wenn der Traktor trotz richtig eingestellter Bedienhebel nicht heben will dann ist wahrscheinlich deine Hydraulikpumpe defekt oder was anderes undicht.
Wegen Anleitung schreib mal eine PM.
