Auf ein Neues:
Es gibt mindestens zwei Arten von MF130, zwei Arten MF133 und verschiedene Varianten vom Fritzmaier-Verdeck. Somit kann nicht pauschal beantwortet werden, ob ein Verdeck von "einem" MF130 auf "einen" MF133 passt! Es ist möglich, aber auch nicht - ganz einfach!
Eine "plug and play" - Lösung wird es nicht sein ein gebrauchtes Verdeck zu beschaffen. Zumindest der eventuell vorhandene Nachrüst-Überschlagbügel muss in nahezu jedem Fall an das Verdeck angepasst werden. Wäre reiner Zufall, wenn das passen würde.
Zu den Schleppern:
Es gibt MF130 mit runden Radabdeckungen und nachgerüstetem (2-Pfosten-Bügel). Es gibt aber auch MF130 mit werksseitig montiertem, MF-typischen grauen "Käfig" (4-Pfosten-Bügel), dazu noch eine ganz seltene Variante: runde Radabdeckungen mit aus rundem Material gefertigten (4-Pfosten-Bügel) !!! Sind also schon mal drei Varianten.
Den MF133 gibt es ab Werk ausschließlich mit eckigen Radabdeckungen. Allerdings bis Bj.1970 mit nachgerüstetem (2-Pfosten-Bügel) und ab 1970 mit dem werksseitigen "Käfig". Also zwei Varianten des 133ers.
Zu den Verdecken:
Es gibt von Fritzmaier mindestens zwei Ausführungen für "Schlepper der 25-40PS-Klasse" - einmal mit einer stark und einmal mit einer schwach gewölbten Scheibe.
Hatte ein MF130 oder 133/135 keinen Überschlagbügel, dann kam dort die Variante mit der stark gewölbten Scheibe zum Aufbau. Dazu kam dann spätestens 1977 ein nachgerüsteter, 2-säuliger Überschlagbügel, der so montiert wurde, dass er sich gut an das Verdeck angepasst hat (Länge des Bügels).
War ein MF130 oder 133/135 mit dem werksseitig aufgebauten "Käfig" ausgestattet, dann wurde ein Fritzmaierverdeck außen auf diesen Bügel aufgebaut - dies hatte dann allerdings die flach gewölbte Scheibe!
Ob nun ein Verdeck mit stark gewölbter Scheibe unter einen werksseitig montierten Käfig passt, kann nicht definitiv beantwortet werden, da in meiner -aus vielen tausend MF-Bildern bestehenden Sammlung- kein einziger diese Kombi hat. Was natürlich nicht bedeutet, dass dies unmöglich ist und hier im Forum, oder vielleicht irgendwo im Westerwald nicht so vorkommt.
So, ich hoffe nun, dass zumindest klar geworden ist, dass nicht irgend ein Verdeck von einem MF130 auf irgend ein MF133 passt - dazu braucht es schon noch genaueren Infos!
