mechanische Fussbremse einstellen
  • Ersteller Ersteller fergie35lux
fergie35lux
Hallo, ich will meine Bremsen am MF35 nachstellen. Kann mir jemand genau sagen wie das geht da in meiner Rep-Anleitung nur die hydraulische Bremse beschrieben ist.
Mfg
Moin,
an der Innenseite der "Felgen" befinden sich Öffnungen, wo du einen Schraubendreher reinbekommst. Damit drehst Du ein Zahnrad (links oder rechts herum) und dehnst oder entspannst die Bremsbacken.
Hoffe es hilft....
Gruss,
Torsten
Ja genau am Ankerblech ist eine ovale Öffnung,wo mann an einstellen kann.
Aber reicht das, kommt mir nämlich vor als hätte ich irgendwo gelesen dass vor dem Einstellen, etwas lösen muss,eine Schraube.
Wie sieht es mit Grundeinstellung aus, da reicht es ja wenn ich das Gestänge aushänge und nach dem Einstellen der Bremsbacken das Gestänge anpasse.
Mfg
