Lichtmaschinenregler - elektronisch
  • Ersteller Ersteller -Schwaeble-
-Schwaeble-
nachdem ich meinen Schlepper auf eine AGM Batterie (Optimate RedTop) umrüsten möchte habe ich mich etwas mit dem Ladesystem beschäftigt.
Der orginal verbaute mechanische Laderegler der verbaut war und nun 53 Jahre seinen Dienst getan hat war eher als Batteriekocher zu bezeichnen.
Also einen neuen besorgt, der jedoch ein Regelverhalten u.a.S. an den Tag legte. Selbst nach einigen Optimierungsversuchen war das entwederns Batterie halb leer oder Batterie totgekocht.
Da es auf dem Markt leider keinen 1:1 Ersatz in elektronischer Bauform gibt habe ich mich mal zwei Sonntage an‘s Reisbrett gesetzt und nun einen voll elektronischen Regler entworfen.
Dieser Regler soll die Ladespannung temperaturkompensiert auf 13.9 bis 14,4 Volt sowie den maximalen Ladestrom auf 11A (Maximaldauerleistung der Lima) begrenzen. Ebenfalls muss der Regler ohne Ladekontrolleuchte auskommen und nur mit der Limaremanenz anspringen.
Gestern Abend habe ich mal das Platinenlayout Version 1.2 auf die Platine übertragen und geäzt.
Teile sind bestellt und treffen voraussichtlich am Do. bei mir ein, dann kann ein Aufbau erfolgen und ein erster Test ob die am Computer simulierte Schaltung auch in Wirklichkeit das tut was geplant ist.
Wenn hier Interesse besteht werde ich weiter berichten.
Josef
Hallo Josef,
oh ja, großes Interesse! Ich bin hochgespannt, ob das ordentlich funktioniert.
Wenn es das tut, lässt sich das Layout prinzipiell in das Gehäuse des Original-Reglers integrieren?
Hi Josef, nur zu, habe zwar noch keine Probleme, aber Interesse! ;-)
Viele Grüße
Hans
also Platine ist fertig geäzt und gebohrt, jedoch lassen die Teile noch auf sich warten.
Eine Abschlagslieferung hat Reichelt schon mal auf die Bahn bekommen, leider sind einige Teile (nicht mal was exotisches) noch im Rückstand. Interessanterweise hat es Mouser geschafft die präzisions Lastwiederstände (die hat Reichelt leider nicht im Programm) innerhalb von vier Tagen von USA zu mir heim zu liefern.
Zur Platine selbst, momentan bin ich da noch einseitiges Platinenlayout etwas unterhalb einer halben Europlatine. Mit doppelseitiger Platine komme ich nochmals um ca. 25-30% im Platzverbrauch runter.
Ob das aber mit dem Einbau in das alte Reglergehäuse klappt muss ich erst noch testen da ich nicht zu 100% abschätzen kann ob das Gehäuse die Verlustleistung der Rückstromdiode sowie des Regel-IGBT‘s abführen kann.
Auf jeden Fall muss das ganze zu erst mal anstandslos funktionieren und dann seh mer weiter.
Grüße und Danke
Josef
hab schon lang nix mehr hören lassen daher nur ein kleiner Zwischenstand.
Teile sind inzwischen alle da.
Lichtmaschine ist umgebaut (Erregerwicklung muss auf auf Pluskohle geklemmt werden).
Nur fehlt jetzt im Moment die Zeit da weiter zu machen, ein Termin jagt den nächsten. Ich hoffe das ich gegen Weihnachten endlich dazukomme.
Ich halt euch auf‘m laufenden
Josef
sehr lange nichts mehr hierzu geschrieben.
Lag zum einen an den anderen Projekten, zum anderen daran das mein MF seit 2 1/2 Jahren inner Werkstatt steht und nur sehr gemächlich weiter geht.
Zum Laderegler, Version 4 ist inzwischen aufgebaut und funktionierte auf dem Prüfstand bisher 5 Stunden klaglos.
Was jetztdann folgen wird ist der Test am lebenden Objekt sobald der MF wieder zuhause steht, ich werde berichten.
Josef
