Lenkung
  • Ersteller Ersteller Radkreuz
R
Radkreuz
hallo alle zusammen,am TEF geht die Lenkung so schwer,sie ruppelt beim lenken so als wenn ein Rollenlager festsitzt.Bin für jeden tip dankbar.(Muß zum Tüv)
Hallo Rolf,
Da werden wohl die beiden Kegelrollenlager der Lenksäule festsitzen. Das Ganze ist wie eine Radlagerung aufgebaut, also zwei Lager die du mit einer Mutter gegeneinander ziehst um das Spiel einzustellen. Die Lenksäule kannst du nach dem Lösen der 4 Schrauben am unteren Ende einfach rausziehen. Natürlich muss auch der restliche Kram der noch an der Lenksäule hängt (Armaturenbrett etc.) entfernt werden.
Wenn die Lenksäule raus ist kannst du die Lager tauschen. Während die Lenksäule raus ist darfst du die Vorderränder nicht bewegen um die Lenkung nicht zu verstellen.
Gruss
Tim
Hallo Tim,vielen Dank werde mal die sache angehen.
Viele grüße
Rolf
