Hallo Rolf,
wenn die Kugelköpfe deiner Lenkstangen ok sind, die Radlager nicht ausgeschlagen sind, deine Achsschenkel/ Buchsen möglichst Spielfrei sind und der Mittelachsbolzen und die dazugehörigen Lagerschalen auch ok sind.. (kannst du jeweills prüfen indem du den MF vorne hochbockst und an den Rädern/ der Achse wackelst.. wenn möglich ohne den Traktor vom Wagenheber zu werfen!)
..gibt es noch die Möglichkeit das Lenkgetriebe nach zustellen (bei MF133, 133Super, 135, 135Super 148, 152, 155, 158 Baugleich wie bei MF 230, 235, 240, 245, 255, 260)
hierzu musst du den linken Lenkhebel am Lenkgetriebe mit einem Abzieher entfernen, nachdem du die Mutter runter geschraubt hast.. der Deckel ist mit einer kleinen und einer großen Schraube befestigt, die jeweills mit einer Mutter auch der rechten Gehäuseseite gesichert sind, diese entfernen und dann den Deckel herunter ziehen (vorher Ölwanne unterstellen).. jetzt kannst du in deinem Lenkgetriebe zwei kleine Sechskantschrauben sehen, diese beiden halten einen Stapel Unterlegbleche - je mehr von diesen Blechen entfernt werden, desto geringer wird das Lenkspiel! (wichtig ist das nicht zu viele Bleche entfernt werden, sonst klemmt die Lenkung.. lieber mehrfach probieren bis es passt!)
hoffe ich konnte helfen..
MFg Alex
