Hans43
Hallo Zusammen,
komme eben vom TÜV, soweit alles ok, bis auf den Hinweis, dass die Lenkung Spiel hat. Genau geht um das Lager den Druckzylinders der Servolenkung... Das Auge des Zylinders hat Spiel in den Halterungen an der Achse. Wollte gleich den Bolzen raus machen um das Auge des Zylinders anzuschauen, musste aber feststellen, dass der Bolzen nicht nach oben raus geschoben werden kann, weil er am Motor ansteht ....
Kennt jemand das Problem, gibt es einen Trick wie ich den Bolzen raus bekomme ?? Am Zylinder muss dann sicher nur eine Buchse gewechselt werden und gut ...
VIELEN DANK !!!
Gruß, Hans
VIELEN DANK !!!
Gruß, Hans
