O
-Otter-
Hi zusammen,
da aktuell die hydraulische Lenkunterstützung der einzige wirkliche Wehrmutstropfen an meinem MF50B ist, muss ich das irgendwie instand gesetzt bekommen.
Vorweg: ja ich habe die Threads zur Überholung der Lenkhydraulik gesehen. Ich hoffe allerdings, nicht gleich alles tauschen zu müssen
zum Problem:
Die Lenkhydraulik funktioniert nur sporadisch, meist aber leider nicht. Bei großen Lenkwinkeln funktioniert sie in der Regel, um den Nullpunkt und auch ein Stück darüber hinaus meist gar nicht. Aber manchmal eben doch.
Bisher gemacht:
- Hydrauliköl und Filter getauscht. Das Alte sah aber so weit noch recht passabel aus. Späne waren keine darin.
- Die Einstellschraube vorne rein gedreht. Diese war so weit wie möglich raus gedreht. Allerdings bekomme ich diese auch nicht ganz eingedreht. Ein sehr gutes Stück davor geht sie auf Block.
Wenn ich den Vorderwagen entlaste/anhebe läuft die gesamte Lenkung sehr leichtgängig, könnte mit einem Finger bedient werden. Es ist jedoch ein relativ großes Lenkradspiel vorhanden. Eine fünftel Drehung nach links/oder rechts ist gut machbar bevor sich die Räder bewegen.
Da ich meistens alleine arbeite ist es schwer das Lenkgestänge etc. zu prüfen, werde ich aber machen sobald mal wer dabei ist.
Wie könnte ich denn am besten vorgehen? Ganz klar ist mir noch nicht, wie die Pumpe generell angesteuert wird. Da würde ich gerne als erstes Anssetzen.
Danke und Grüße
zum Problem:
Bisher gemacht:
Danke und Grüße
