Leistungsverlust
ist bei mir das gleiche wie ich fesstellen muss. Ich vermute dass die Welle die durch den Batteriekasten geht viel zu viel spiel hat. Dadurch hab ich zumindest am Fußgas zu wenig weg, mit Handgas geht er aber auch Vollgas (Anschlag am Hebel der ESP). Irgendwo hab ich das schonmal gesehen, ich schweiße da jetzt einfach ein Flacheisen unten am Batteriekasten gegen, dann sollte das Spiel weg sein. War das nicht sogar in deinem Restaurationsthread zum 35 drin Christian?
Grüße Thomas
Da hast du recht, das war in meinem Beitrag. Ich bin mal so frei und kopiere die relevanten Bilder mal hier rein. Sieht das eigentlich beim 135er genau so aus?
Durch die neuen "Lagerplatten" sitzt die Lagerung an andere Stelle, und die eingelaufene Welle bewegt sich wieder fast spielfrei...
ja ich meine schon, grade die frühen 135 waren sehr ähnlich zum 35er, meiner ist aus 66, also relativ früh. Bei mir sieht das ganze noch viel verschlissener aus...da ist deins fast harmlos...
Ja ja, die Moped, Motorsägen (jamm-jamm) und Bleifuß-Fahrer :-)
Beste Grüße +Matthes+
Da bin ich wieder.
Heute war ich sehr fleißig.
Ich habe heute den Deckel vom ESP abgemacht.
Gas gestaenge abgemach.eup-1137058029-75f87740db750c1eac110126d540e278-1607881142_big.jpg
Die zwei Schrauben am deckel mit Schlüssel Nr. 10 gelöst.eup-1137058029-a352394beb921c28f4def891120ebc00-1607881259_big.jpg
Dann mit Schlüssel Nr. 8 die Schraube für den Gas Hebel gelöst.eup-1137058029-20d310da5d85a77ea872955c84e2ebeb-1607881469_big.jpg
Mit einem Hammer (ganz sanft, mit gefühl) den Gas Hebel raus gemacht.eup-1137058029-a827590bafcbef144bee8c1de5f01b15-1607881691_big.jpg
Unter dem Deckel sieht es dann so aus.
 Am blech Loch 2, am Gas Hebel Loch 3 = Code 6 eup-1137058029-ed8b1c272a30778aecb3b8f78d9dad98-1607882113_big.jpg
...und habe die Linkage Länge nach gemessen.eup-1137058029-a906c39c4cd9cfba9a2cff58da26ff70-1607882272_big.jpg
Das Ergebniss = 55.4 mm
Das heisst also 55,4 mm - 53,8 mm = 1,6 mm zulang. :-)
Um es noch praezise messen zu können musste das rohr auch ab.eup-1137058029-b92340d1d859be150131684d69a6fee4-1607882900_big.jpg
Die messung wird zwichen diesen beiden Stellen an der Schraube und der Meteringvalve unternommen.
Das Blech muss richtung Pfeil anschlag haben. eup-1137058029-6761e23544aa7a190e73d3751e4e097b-1607883393_big.jpg
Genau hier so.eup-1137058029-04a1011d05d9bd19062c4844d59dff09-1607883705_big.jpg
Auf 54 mm fixiert.
Dann wieder alles drauf montiert.
Fleissig gepumpt.eup-1137058029-3d1c319f25d88e985168a51d724f6555-1607883977_big.jpg
... und entlüftet mit Schraubenschlüssel Nr. 8.eup-1137058029-5775c61398f3b52eb0fb59de5fa78429-1607884068_big.jpg
Danach ohne Probleme wieder gestartet.:-)
Die höchst Drehzahl Leistung 2350 konnte ich schlieslich erreichen. Aber ohne Hand Gas und Fus Gas Gestaenge.
Da es verschleisse an den Gestaengen gibt kann ich mit beiden entweder  die höchst Drehzahl erreichen (aber lehrlauf Drehzahl 800), oder lehrlauf Drehzahl 400 (höchst Drehzahl nur bis auf 1600):( Ein Teil vom Verschleiss kann man am Bild 2 am Gestaenge deutlich erkenn.
Grüsse,
Mehmet.
Abend,
wie muss ich denn vorgehen wenn ich den oberen Deckel abnehmen will? Muss ich da speziell etwas beachten?
Grüße Thomas
Hallo ThomasPG
Nur nicht die Feder an der Governor Platte ( das Blech links im Bild ) in die Lücke der ESP fallen lassen. Ansonsten denke ich nicht das man auf etwas spezieles aufpassen muss. ( Ich würde doch noch auf die Codierung bei der abmontierung des Deckels achten. In welchen löchern ist die Feder an beiden Seiten.)
1) Hinter Nummer 1 ist eine kleine Feder versteckt. Aufpassen das es nicht durch die Lücke in die ESP hinein faellt.
2) Beim schliessen des Deckels auf die Nummer 2 achten dass es im ausschalt Hebel richtig eingesetzt ist. Sonst kann man entweder den Motor nicht starten, oder man kann es nicht stopen.
Grüsse Mehmet.
Bild 2 - der Verschleiß dürfte einiges ausmachen. Wenn der Rest genau so aussieht...
Beim alten 35er was das übrigens besser gelöst, da sitzt ein Kugelgelenk an der ESP.
Hier kann aber auch mit einem kleinen Schweißpunkt nachgeholfen werden...
400U/min Leerlauf? Ist das nicht arg wenig für den 3- Zylinder? Sollte der nicht um die 750 haben?
Guten Abend,
Ich haette eine Frage.
Wie Lautet die min. Lehrlauf Drehzahl U/min.  und max. Lehrlauf Drehzahl U/min. für einen mf 135? Wie blöde von mir dass ich nicht vorher daran gedacht habe.:(
Abend zusammen,
Jetzt zieh ich diesen sehr interessanten thread nochmal aus der versenkung.
Grund: wollte meine ESP abdichten, da seh ich doch glatt, dass die Feder falsch eingehängt ist und nicht nach reglercode.
Reglercode 3 ist vorgabe, heißt links ganz oben, rechts ganz rechts. Rechts war aber mittig.
Nun meine Frage: was würdet ihr tun? Änder, lassen? Bisher hat der motor knapp 2200 gedreht, soll laut typenschild aber 2390 machen. Komm ich so auf meine Drehzahl oder drossel ich die mir nicht doch eher ein?
Vielleicht weis das ja jemand und ich muss es nicht mühsam austesten...
Grüße Thomas
Moin Thomas,
wie ist dein Thema augegangen? Feder so gelassen oder umgehangen?
Noch nicht dazu gekommen, leider, werde aber berichten was passiert :)
Grüße Thomas
hallo Mehmet77, :-)
unser allseits sehr geschätzter +Matthes+  hat mich auf diesen Bericht aufmerksam gemacht, da ich ihn wegen eines Werkstatthandbuchs zum Perkins A4 .236 angesprochen hatte.
Ganz herzlichen Dank für diesen genialen Faden. Mein Dank gilt auch Peter, der hier als Fachmann mit höchster Autorität zu diesem Faden beigetragen hat.
Mein Schlepper war mir zweimal ohne direkt erkennbare Ursache, aber immer nach längerer Vollgasfahrt, auf der Strecke ausgegangen. Nach einer sauberen Entlüftung lief er dann wieder. Zudem sah die ESP seit einiger Zeit immer aus wie Sau.
Die Ursache für die Ausfälle lag in letzter Konsequenz an diesem Filterchen, das in den Kraftstoffhahn geschraubt wird. Natürlich habe ich dann auch den Hauptfilter erneuert. Desweiteren erinnerte ich mich an Fäden, in denen beschrieben war, dass im Eingang der ESP auch noch ein Filterchen sitzt, dass schon zu gewesen sein soll.
OK, Tank evakuiert, Kraftstoffhahn ausgebaut und Filterchen gewechselt. Wie oben schon erwähnt den Hauptfilter gewechselt und auch eine neue Förderpumpe eingebaut. Dann einen Satz Dichtungen für die ESP geordert.
Zum Abdichten der ESP dann war dieser Faden ultimativ. Einfach nur super, wie Mehmet sich mit viel Langmut durchgekämpft und dann hier auch alles sauber dokumentiert hat.
Beim Ausbau des Filterröhrchens in der ESP war eine Feder mit herausgekommen. Um die Dichtung unter dem Führungsröhrchen tauschen zu können schraubte ich die ganze seitliche Platte ab. Sehr hilfreich war hier diese farbige Schnittzeichnung weiter vorne in diesem Faden.
Die alten Dichtungsreste in dieser seitlichen Platte unten drin zu entfernen war ein ziemliches Gepfriemel, sollte aber mit viel Aufmerksamkeit gemacht werden, damit die neue Dichtung wieder sauber aufliegen kann.
An der Pumpe ließ sich nun problemlos die alte Dichtung und der Excenterring herausnehmen, alles mit Bremsenreiniger mal säubern und den Dichtungssitz mit sauberem Lappen nachreiben. Neue Dichtung und Excenterring einölen und wieder einsetzen, nachdem vorher diese Lamellen noch auf Unversehrtheit überprüft wurden.
Leider ist das Bild aufgrund der starken Vergrößerung des Ausschnitts etwas unscharf.
Wem die Schnittzeichnung zu unübersichtlich ist mag sich über die Reihenfolge der Führungsröhrchengeschichte im Kraftstoffzulauf an meinem Bild orientieren, hier sind alle Teile in der Reihenfolge ihres Einbaus abgebildet.
Bevor das alles durch das Eindrehen der Spezialschraube (ganz rechts) fixiert wird, muss natürlich noch das Filtersiebchen eingeschoben werden.
Nachtrag : auf den linken (unteren) Bund des Führungsröhrchens muss natürlich noch die Dichtung aufgeschoben werden
Die  Montage des Deckels wurde schon beschrieben, an meinem A4 .236 gilt der Code 2 ... damit in der Reglerplatte obere Bohrung, am Gashebel in der mittleren Bohrung.
Nochmals meinen Dank und meine Anerkennung für alle, die an diesem Faden konstruktiv mitgewirkt haben.
In diesem Beitrag habe ich das Thema umbenannt, um der Suchmaschine eine Chance zu geben :-)
MF 130 Bj. 67
MF 274 S A Bj. 82
Hallo MFimWW, :-)
Es hat mich erfreut, dass ich mit diesem Beitrag helfen konnte.
Es hat mich besonders erfreut als ein alter Westerwaelder einem Westerwaelder geholfen zuhaben.
Grüsse aus der Türkei.
hallo Mehmet,
der Westerwälder dankt nochmals herzlich und grüßt freundlich zurück *lächel*.
dann mal ... bis zum nächsten Faden ;-)
Hi
Weiß jemand wie die Gasfeder beim MF 35 bei der ESP eingehangen wird ? Ich kann nur noch 2378 auf dem Typenschild erkennen
hey Timm, :-)
wie sieht´s aus ???
Bist du weitergekommen in deiner Problematik ??
Dann sei doch so lieb und lass uns an deinen Erkenntnissen teilhaben und uns davon profitieren. :-)
Wie hast du den Typ der ESP herausfinden können, trotz des völlig verkratzten Schildes ?  ;-)
Um welche Pumpe handelt es sich denn jetzt ?
MF 130 Bj. 67
MF 274 S A Bj. 82
Hi
Ich habe eine MF35 Baujahr 61 mit einem 3A152 Motor . Ich kann leider nur noch 2378 auf dem Typenschild  ESP erkennen. Ich bräuchte jemanden der mir ein Bild von seinem Typenschild der ESP mach. Das ich die komplette Nummer habe und den Code rausfinde kann. Um die Gasfeder richtig einzusetzen .
hallo Timm, :-)
nach meiner Einschätzung kannst du nicht einfach von einer beliebigen anderen CAV ESP die Werte einsetzen. Was mir an deinem Bild zuerst ins Auge fiel war rechts vom Typenschild die dicke Schraube mit der kleinen Verstellschraube mittendrin.
Wenn ich mich nicht fürchterlich irre ist das eine Spritzverstellung, die bei steigender Drehzahl den Einspritzzeitpunkt minimal vorverlegt. An meinem A4 .107    Bj. 1967  ist auch noch ein solches Anhängsel dran. Nun hätte ich tatsächlich gerne gewusst, wie an meinem Motor die Zeichenfolge auf dem Typenschild ist. Leider ist das aber auch nicht mehr zweifelsfrei zu entziffern.
Wenn die Zeichenfolge mit Schlagzahlen eingestanzt ist müsstest du die Druckstelle sichtbar machen können, indem du das Schild mit Schmirgelleinen der Körnung 400 oder feiner vorsichtig und mit viel Geduld abschleifst. Stanzzahlen werden so wieder sichtbar, jene Zahlen, die aufgedruckt waren, wirst du nicht wieder herstellen können.
An meinem A4 .236    Bj. 82  ist ein solcher Spritzversteller nicht montiert. Das Typenschild dieser ESP ist zwar lesbar, hilft dir aber nix, da die Werte völlig andere sind.
Nun drücke ich dir mal die Daumen, dass da vielleicht doch noch jemand aus dem Forum mit einem A 3 .152   helfen kann. ;-)
MF 130 Bj. 67
MF 274 S A Bj. 82
Nun hast du zwar schon 3 Fäden zum Thema laufen, aber irgendwie weiter geht es trotzdem nicht. Das liegt wohl daran, daß leider viele, deren Problem hier gelöst wurde, sich selbst dann nicht einbringen. Allerdings haben doch viele die Mail-Benachrichtigung aktiviert, so daß sie dadurch über pm noch erreichbar sind. Mein Vorschlag: Scrolle/Klicke die Rubrik " Motor"  oben bei den 2stelligen Typen durch und mache ausfindig, wer einen A3.152 eingebaut hat. Dem schreibst du dann eine pm mit deinem Anliegen. Vielleicht kommt da eher eine Antwort.
