Kupplungsbeläge einzeln nieten
  • Ersteller Ersteller rako123
R
rako123
bin auf der Suche nach Kupplungsbeläge zum nieten.
In meinem Eicher Mammut 74 ist ein Perkins AD4.203 und ein MF Getriebe verbaut. Der Perkins ist schon komplett zerlegt und wird neu aufgebaut. Die Kupplung ist aber keine, welche als Standard in den MFs verbaut ist.
Es handelt sich dabei um eine DuoT250 angeboten von Sachs und LUK
für ca. 600€
+ zweite Kupplungsscheibe 100€
+ zwei Ausrücklager je 60€
als fürn 1000er eine komplette Kupplung neu.
Getriebe Kennung + Bilder der Kupplung poste ich noch.
gruss
Rako
Typschildgetriebe:
MF Eicher 3354
G 156 506
Weiss jemand in welchem MF Typ dieses Getriebe verbaut ist??
gruss
Rako
Hallo Rako,
eigentlich brauchst Du doch nur die zwei Mitnehmerscheiben und Ausrücklager.
Welchen Durchmesser haben die Scheiben und die Verzahnungen ?
Wieviel Zähne haben die Verzahnungen ?
Hast Du evt. OEM Nummern (aus den ET-Buch) ?
Hallo Peter,
unten die technischen Daten
Sachs Nummer:: 1888 024 104 Kupplungsautomat
# Kenngröße: DUT250
# Durchmesser [mm]: 250
# Nabenprofil: 250/38x44-25N
# Zähnezahl: 25
1864 307 101 Kupplungsscheibe
# Kenngröße: 250/50B
# Nabenprofil: 1 1/8"-10N
# Zähnezahl: 10
Ausrücklager:: Artikelnummer: 1863 837 002
* Kenngröße: GR-4
* Aussendurchmesser [mm]: 97
* Innendurchmesser [mm]: 65
* Breite [mm]: 23
Artikelnummer: 1863 855 000
* Kenngröße: GR-8
* Aussendurchmesser [mm]: 140
* Innendurchmesser [mm]: 106
* Breite [mm]: 25
LUK Nummer:: 225 0037 21 Kupplungsautomat
325 0111 26
gruss
Rainer
