Kipperanschluß
  • Ersteller Ersteller mimi-haias
mimi-haias
kann mir einer sagen ob ich meinen Grauen auch mit
einem Hydraulikanschluß ausrüsten kann (zB. für Kipper) ?
Danke
Andreas
Hallo , Andreas !
Beim TE kannst Du einmal hinten links unter dem Achstrichter oder rechts an den Trennstelle zwischen Getriebe und Diff.-Gehäuse "Öl abgreifen" .
Gruss Markus
Späßle gemacht !!
Hier sind die Anschlüsse bei meinem TEF.
Du siehst aber auch in der Antwort von Markus, das die externen Anschlüsse wo anders sein können.
Bitte, bitte, bei Fragen etwas mehr Input, dann kommt über:
mehr Output
Peter :-)
Hallo, Andreas , hallo Peter !
Stimmt , den Anschluss am Hydraulikdeckel hab ich vergessen .---
Peter , Frage an Dich : was wird mit dem in den Inspektionsdeckel integrierten Ventil betätigt ? Kenn ich die Ausführung kenn ich so nicht .
Danke schön , Peter .
Wieder was gelernt . Kenne die Laderbetätigung nur über die Betätigung der Regelhydraulik .
Gruss Markus
wo wir gerade bei komischen einbauten am service deckel sind hatte letzlich einen tef der hatte auf der seite im deckel einen hebel eingebaut man merkte zwar was schalten nur wofür es war weiß ich nicht.
gruß
dirk
Hallo Peter,
ich denke mal Dirk meint den Deckel, wo Dein Ablassventil vom Loader montiert ist.
Aber andere Frage, die auf Deinem Bild oben markierten Anschlüsse, welche davon ist die
Druck- und welche die Rücklaufleitung?
Bernd
beides müsste Druck und Rücklauf sein, da hier Druck drauf kommt, sobald man den Hydr. Steuerhebel auf Heben stellt. (eigene Erfahrung - Hose voll Öl gehabt !)
Konnte es aber noch nicht testen mangels Anschluss.
hallo,
der Heigl bietet einen satz an .
www.heigl-ferguson.de
hat jemand mal ein Bild vom Hydraulikanschluss zum kippen an der linken Seite des Getriebes?
Thomas
