Hydraulikreglung
  • Ersteller Ersteller Agroplus
A
Agroplus
Moin,hallo
bin ja am restaurieren meines MF 135 ,bekomme den äußeren Regler der Hydraulik nicht ab ,muß ihn entfernen um die innere Regelplatte ab zubauen ,hoffe es kann mir jemand helfen ? ,gruß Jörg
Hallo Jörg,
Wenn du die beiden Schrauben löst kannst du die äußere Regelplatte abnehmen. Dann müsstest du sehen das der Hebel mit einem Stift auf der Welle fixiert ist.
Bei meinem 165er war der Stift ziemlich schwer rauszubekommen und ging auch nur in eine Richtung raus.
Hoffe das hilft dir weiter.
lg Jürgen
Vielen Dank ,schauen morgen gleich nach ,der MF stand die letzten Jahre im Freien und wurde nicht bewegt ,er hat fast 4000 h aber viel Rost und keine außer Schraube will mehr ,geschweige ein splint oder Bolzen ,aber na ja man kann nicht alles haben ,letzten Winter hatte ich einen 165 instand gesetzt ,er war eine ölsardine aber im Blechkleid top. Nochmals Danke gruß
hallo ,Bilder ,mm, versuche es ,Sonntag oder so,wenn ich das Problem mit den Distanzscheiben in der Hinterachse beseitigt habe
Gruß Jörg
