Hydraulik
kalk
Mitglied
02.12.2017
21
meine Name ist Lutz und bei folgender Frage handelt es sich um einen MF 165.
Welches Gewinde ?
Bin dabei die verschiedenen Anschlüsse am Hydraulikdeckel zu "erkunden".
Auf der linken Seite nahe bei der Hubwelle befindet sich eine Inbusschraube. Habe sie heruasgedreht um
das Gewinde abzudichten. Laut Handbuch sollen diese Schrauben ( die zweite ein Stück weiter) ein 3/8" Gewinde haben.
Nach dem Messen komme ich aber auf exotische Werte wie 41/64 " bzw. .6580 , also ca. 16 mm.
Habe keine Idee, das irgendwie einzuordnen ! - konisch ist es ach noch
Im Internet gesucht -nichts gefunden ! Wenn mir hier niemand weiterhelfen kann, ( und ich danke schon einmal für jede Antwort)
wird es wohl ein ewiges Geheimnis für mich bleiben -diese Gewindegröße.
Also, Danke
und Ahoi
Lutz
Hallo Lutz
Bei dem was du gemessen hast, könnte es ein 5/8" UNF Gewinde sein.
Gruß Arndt
hier ist noch einmal Lutz.
... und was für eine peinliche Geschichte, das mit dem Gewinde.
Gemessen richtig, aber völlig falsch interpretiert !
Das zöllige BSP Gewinde unterscheidet sich ja im gemessenen WERT von der BEZEICHNUNG.
So hat ein
hallo Lutz ,
willkommen hier im Forum  :-)
jetzt halt mal schön den Ball flach *schmunzel* ...
wie du selbst schon bemerktest, ist die Schraube konisch ... deshalb solltest du dann auch bei konischen Gewinden nachschauen.
Das Gewinde ist  wohl tatsächlich ein 3/8 " Gewinde .... aber ein    R  3/8 "   (withwort Gewinde)  konisch
vergleiche auf nachfolgender Gewindetabelle
www.gewinde-normen.de/kegeliges-whitworth-rohrgewinde.html
Ja und abdichten ... ist nicht nötig, nur ordentlich anziehen, dann besorgt der Konus die Dichtheit.
viel Erfolg bei deinen ersten Schritten zum MF Fachmann *lächel*
von den frischen Höhen des
Westerwaldes
freundliche Grüße
Ulli ;-)
MF 130 Bj. 67
MF 274 S A Bj. 82
