Hubzylinder am Frondlader undicht MF40
reaverthom
Mitglied
21.04.2013
20
Hallo,bin neu hier und ein Problem mit meinen Hubzylindern für den Frondlader bei meinem MF40.Beide Zylinder sind Undicht und irgend wie bekomme ich die Ferschraubung oben am Zylinder nicht aufgedreht
.Gibt es da einen Trick oder eine Sicherung das sie nicht aufzuschrauben sind???Bitte um Hilfe.
Hallo Neuling,
bei einigen alten Zylindern gibt es umgebogene Sicherungsbleche. Teilweise gab es auch Madenschrauben, die seitlich eingedreht waren...
Mach mal die Farbe runter uns schau nochmal.
Hallo,es ist 3-4cm unterhalb der Schraubkappe wo der Simmerring sitzt im Rohr eine schräge Bohrung.Habe sie Sauber gemacht und es sieht aus als währe da ein Ring oder soetwas.Die Bohrung ist 6-7mm groß und nur eine also nicht das ein Sicherungsdorn oder so da ist oder eingeschlagen wurde..Wie gesagt ist die Bohrung schräg.Ich schau mal ob ich es mit einem Foto zeigen kann.
