hoher Ölverbrauch beim TEF
  • Ersteller Ersteller the-Ahnungsloser
the-Ahnungsloser
Hallo Fergiefriends!
Meine Frage: Worin können die Ursachen für hohen Ölverbrauch beim TEF noch liegen? Natürlich weiß ich, dass das gute Stück schon 55 Jahre alt und die Maschine entsprechend betagt ist. Ich gieße recht viel Öl nach ( ein viertel Liter nach einer Fahrt von etwa 50 Kilometern) . Auch qualmt er sichtbar bis stark aus dem Lüftungsfilter (Motorentlüftung), wenn der Motor warm ist und es tropft in leichter Schrägposition bei abgestelltem Motor , Öl aus dem Überlauf ( etwa ein Eierbecher voll) am Motorblock unten .
Gibt es noch andere Gründe für den hohen Ölverbrauch oder muss ich mich darauf einstellen, immmer viel Öl nachzugießen, weil die Maschine von meinem Schätzchen schlichtweg "fertig" ist.
Bitte gibt mir Rückmeldung.
Grüße aus dem Saarland
Patrick
Hallo Patrik,
Du erwähnst in Deiner Frage das "noch", somit hat Du Dur schon Gedanken gemacht, lässt uns aber an diesen nicht Teil haben.
Der Motor ist noch lange nicht fertig!
Deinen Schilderungen nach, tuns neue Kolben, Laufbüchsen und die Dichtsätze, dann maschiert er wieder wie neu.
Hallo Pattrick,
da wirst du früher oder später nicht drumherum kommen, deinen Motor zu überholen. Als erstens gehst du hin und misst die Kompression an jedem Zylinder. Wenn der Wert wesentlich weniger ist wie 30,4 BAR, dann wird es Zeit deinen Schätzchen Neue Kolbenringe, Buchsen usw. zu verpassen.
gruß Lukas
Danke für die prompten Antworten!
werde die Ratschläge alsbald beherzigen.
Nochmals vielen Dank
Patrick
Hallo Lukas,
mal ne Zwischenfrage:
Wie definierst Du "wesentlich weniger als 30,4 bar"??
Hab bei meinem vor kurzem messen lasssen!
Ergebnis:28 bar auf allen Zylindern!
Ist das noch okay?
Gruß Maik
das ist zwar nicht optimal, aber es ist noch OK. wenn der Druck nicht meht wie 4-5 BAR abfällt ist das noch in Ordnung.
gruß Lukas
Hallo ,
Danke für die schnelle Antwort!
Gruß Maik
