meffy
Hallo Forum,
ich habe mal wieder eine Frage zu meinem 253 Allrad, BJ. 85. Ich hab den Schlepper seid gut einem dreiviertel Jahr. Was mir dabei auffällt ist, dass der Getriebeblock sehr heiß wird. Ich kann den Block oben bei den Schaltehebeln maximal 3 Sekunden anfassen. Dazu reicht eine Strassenfahrt von ca 20 Minuten, bis die Temperatur erreicht wird. Ich hab nun schon das Öl gewechselt, da ich dachte, es wäre zuviel im Block. Eingefüllt habe ich 33 Liter, die der MF 1127-Spezifikation entsprechen. Also richtiges Öl ist drin. Eine neue Hydraulikpumpe habe ich auch schon verbaut, da die Alte verschlissen war. Nun die Frage ist das heiß werden normal, bzw. welche Temperatur ist in Ordnung. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die Landinis gerne warm werden.
Danke und viele Grüße
Matthias
Matthias
