C
crazy_mike
im Rahmen nach der Suche des Fehlers wegen des misserabelen Kaltstartverhaltens meines 23c im MF35, hat mich ein Bekannter (Motoreninstandsetzer) auf die Idee gebracht, dass die Einspritzmenge ggf. zu gering eingestellt ist.
Mein Problem ist ja momentan starker heller (gräulicher) Rauch beim Kaltstart und die Zeit danach. Außerdem natürlich ein gequälter Start. :/
Weiß jemand von euch wie man an der CAV-Verteilerpumpe die Einspritzmenge verstellen kann? Ich habe bereits Google bemüht und etwas darüber gelesen, dass man den Seitendeckel abnehmen muss und dann an der Schwungmasse (?), auf der die Markierungen für die einzelnen Einspritzzeitpunkte für die verschiedenen Zylinder eingebracht sind, zuerst zwei Schrauben lösen muss und dann eine Scheibe zu verschieben. Danach Schrauben natürlich wieder festziehen.
Bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt bei meiner auch so ist.
Anbei schick ich mal ein Bild mit, auf dem ich eine Schraube markiert habe. Ich habe noch nicht herausgefunden für was die da ist. Die ist auch nicht in einer englischsprachigen Anleitung zur CAV-Pumpe drin.
Bild:
Michi
http://leo.mocce.com/~guido/CAV%20Workshop%20Manual%20fuel-injection-pump.pdf
Bild:
Michi
