K
Kuki_on
Moin moin liebe Schrauberfreunde,
an meinem TEA 20 war das Gewinde im Vergaser, in welches die Kraftstoffleitung verschraubt wird nicht mehr vorhanden. Gewinde war blank. Sämtliche Versuche etwas abzudichten hielt einen Tag - danach wieder die gleichen Undichtigkeitsprobleme. Also neuen Vergaser gekauft und eingebaut. Gestänge der Shoke war kein Problem, beim Gestänge vom Gashebel musste ich feststellen, dass die Bohrung am Vergaser, in welche der Nippel vom Gestänge reingeschoben wird zu klein war. Am neuen Vergaser wollte ich nicht das Loch aufbohren, sondern habe mich dann dazu entschieden, am alten Gasgestänge den zu großen Nippel kleiner zu schleifen. Hat soweit auch gut geklappt. Gasgestänge ließ sich in die entsprechende Vergaseröffnung schieben, Sicherungssplint reingeschoben - und dann machte es nur noch knack. Durch mein Schleifen war die Wand zu dünn geworden und hatte keinen Halt mehr. Nun meine Frage: bekomme ich noch so ein Teil zu kaufen und wenn ja bei welchem Händler.
In der Skizze ist es die Nummer 16 "Gavernor to Carburetor rod"
Selbst auf der Sparex Seite bin ich nicht fündig geworden. Habe mir dann Ersatzweise ein Gasgestänge beim Heigl besorgt
roduktnummer: 14-270. Ist aber deutlich zu kurz. Die Gewinde metrisch geschnitte und mit einer 6er Gewindestange verlängert. Nun passt es von der Länge, passt auch am Vergaser - aber am anderen Ende ist ein Kugelkopf verbaut; somit würde sich , wenn ich den Handgashebel betätige am Vergaser nichts bewegen.
Bin dankbar für eure Tipps
Grüße Martin
Grüße Martin
