neu oder gebraucht?
Das wichtigste sind erstmal Konsolen, die sind für jede Schlepperbaureihe/-marke anders. Genormt ist, zumindest vom gleichen FL-Hersteller, nur die Aufnahme der Schwinge an den Konsolen.
Wenn gebraucht, dann muss Dir der Verkäufer ja sagen können, ob die an einem 294 gesessen haben.
284 passt auch, bei 203 oder 303 / 307 genau messen. Könnte passen (am ehesten wohl noch 307), evt. mit kleinen Bohr- und Schweißarbeiten.
Wenn neu, dann fertigt Dir Stoll z. B. Konsolen an, ist aber teuer.
Ich habe z. B. gebrauchte Stoll Konsolen genommen, da Stoll hier weit verbreitet ist. Schwingen gibt es wie Sand am Meer.
Stoll und Frost SOLLEN kompatibel sein. Z. B. Baas Schwinge, Stoll Konsolen passt meines Wissens nicht.
Dann brauchst Du ein Steuergerät, z.B. wenn der FL HG haben Soll, das muss in den Ölkreislauf mit eingebaut werden.
