Frontlader MF 25
  • Ersteller Ersteller Gerald2712
G
Gerald2712
Hallo MF-Gemeinde, ich hoffe es geht euch allen gut und Ihr seid wie eure Traktoren startklar für die nächste Ausfahrt.
Ich habe eine Frage an euch: Bei meinem MF 25 war eine Frontladerkonsole mit dabei. Die hab ich angebaut um zu schauen, ob die Zylinder dicht sind und gegebenfalls alles funktioniert. Nachdem ich jetzt auch noch eine passende Schwinge mit Schaufel dazu gefunden habe, wurde diese am Samstag aufgebaut. Die Funktionsweise sollte eigentlich so sein, dass die Heckhydraulik ausgehoben wird und dann erst der Lader. In meinem Fall habt und senkt die Heckhydraulik wunderbar, jedoch der Lader machte keinen Zentimeter in die Höhe. Ohne Schwinge fahren die Zylinder aus, jedoch etwas ruckelig. Was ist eure Vermutung, für den Misserfolg mit dem montierten Lader? Ölstand ist ausreichend, Leitungen und Zylinder sind dicht. Die Kolbenstange der Zylinder hat 40 mm.
Ich danke im Voraus für euer Feedback und wünsche allerseits einen schönen Tag.
lg Gerald
nicht entlüftet, da ist kein Öl in den Zylindern - nur Luft!
Grüße hometown
