Frage zum Ventilspiel einstellen am AD4.203
  • Ersteller Ersteller rainer124
R
rainer124
ich hätte da mal eine Frage. In der Rep.-Anleitung von MF steht in Abschnitt C unter "einstellen des Ventilspiels C-6" folgendes:
"Gegenmutter  lockern und mit einer 0,30 mm Fühllehre zwischen Oberseite der Stößeleinstellschraube und Kipphebel den erforderlichen Abstand einstellen."
Nach meiner Interpretation heisst das, dass hier das Ventilspiel zwischen Einstellschraube und Kipphebel gemessen wird, richtig?
Ich dachte aber immer dass das Ventilspiel wird zwischen Ventil und Kipphebel gemessen wird... Es heisst ja auch Ventilspiel und nicht Stößelspiel...
Das Messen (Lehren) an der Einstellschraube würde ja nur dann Sinn machen falls der Kipphebel von der Mittelachse die gleiche Länge zum Ventilmittelpunkt wie auch zum Stößelmittelpunkt hat. Sollte diese Hebellänge unterschiedlich sein kann das Ventilspiel aber keine 0,3 mm betragen wenn man an der Stößelschraube messen (lehren) würde.
Ich hatte das Ventilspiel bisher immer zwischen Ventil und Kipphebel gemessen, bin mir jetzt aber unsicher auf Grund der Angaben im Handbuch.
(Ja, man kann bestimmt auch an der Einstellschraube messen und dann auslehren was auf der Ventilseite passiert, ich wollte aber einfach mal Eure Meinungen hören)
Wer kann hier Licht ins Dunkel bringen?
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
ich habe die 0,3mm immer zwischen Schraube und Kipphebel eingestellt. Funktioniert!  Somit ist für mich die Einstellanleitung nach Handbuch schon korrekt.
Gruß aus dem Sauerland
Lothar
(Eicher Mammut74 / MF158)
Hast du Angst vor Sonnenbrand,
mach Urlaub halt im Sauerland. ;~}
