Filtergeäuse MP
  • Ersteller Ersteller Massey-Power
Massey-Power
Suche für einen 595 Filtergehäuse vom Hydraulikfilter für´s Multipower.
Der Filter + Gehäuse wurden vom Vorbesitzer aus unerklärlichen Gründen entfernt
Passt bestimmt auch aus der 100er Serie von den Schleppern mit MP
Gruß Luca
Hallo Luca , kannst du mal ein Bild machen was da fehlt ? Damit ich seh ob das passt ? Ich kenne den 595 nicht von innen. War nur am 135 -185 tätig . Gruß Didi.
Bilder kann ich heute Abend machen. Es Fehl das Filtergehäuse. Es wurden einfach die beiden Hydraulik Leitungen miteinander Verbunden.
Bei meinem 168 sitzt dieser Filter Links vorn an der Haube.
MfG
Hallo Luca, bei den 135-185 gab es verschiedene Systeme der MP-Pumpe / Ansaugung des Öls . Das meist verbaute System nutzt den Filter der Hydraulik-Pumpe auch für MP-Pumpe  . Es gab beim 158 mit MP auch eine auf der Hydraulik-Pumpe aufgesetzte MP-Pumpe . Diese Wariante hatte an der MP-Pumpe einen flachen Filter . Wenn der Vorbesitzer die Hydraulik-Pumpe gewechselt hat ? Wurde da etwas evtl umgebaut ?  Bilder sagen da immer mehr. Gruß Didi.
Didi, jetzt lies doch mal richtig. Es geht nicht um den Ansaugfilter.
Die größeren 100er Modelle (auch 200er und 500er) mit Zusatzpumpe haben z.T. einen Ölkühler vor dem Wasserkühler und druckseitig einen zusatzlichen Mikron-Filter vorne links kurz hinter dem Kühler.
Den sucht Luca wohl.
Richtig, genau das Filtergehäuse suche ich
MfG
