Ferguson TEF 20: Getriebe vom Hinterachsgehäuse trennen
800er Fan
Da der Motor meines TEF‘s demnächst fertig überholt ist will ich mich als nächstes dem Getriebe zuwenden. Dieses soll zelegt werden um die Lager und evtl. kaputte Zahnräder zu tauschen. Dazu habe ich eine Frage: kann ich das Getriebe einfach vom Hinterachsgehäuse ziehen oder sind im Innen noch irgendwelche Verbindungen oder Hebel die getrennt werden müssen? Ich frage lieber vorher mal nach bevor irgendwas kaputt geht.
Tim
Hebel sind keine mehr dazwrischen. Einfach die Elektirk abklemmen und dann das Getriebe auseinander fahren. Beim Zusammenbau darauf achten, dass das Getriebe in der Gleichen Stellung wieder Zusammengebaut wird, da es sonst angeblich irgendwann ein Getriebeschaden geben soll.
gruß Lukas
Hallo Lukas,
Danke für deine Tipps.
Meinst du mit gleicher Stellung des Getriebes dass der gleiche Gang wie beim Auseinanderziehen eingelegt sein muss?
Tim
