Hallo ich habe meinen fe 35 Abgestellt und jetzt springt er nicht mehr an.Der Anlasser dreht sehr schlecht bis garnicht.Könnte es an diesem Ding liegen was ist das. Mfg Björn
das ist ein Sicherheitsschalter, der den Durchgang zum Anlasser erst frei gibt, wenn der rechte Schalthebel auf Neutral steht. Dadurch soll bei richtiger Funktion verhindert werden, dass beim Starten des Motors versehentlich ein Gang eingelegt ist. Den Schalter kannst du auf Durchgang prüfen oder die Kabel direkt zusammen klemmen um zu sehen ob dies der Übeltäter ist.
gruß Lukas
Eicher ED13/II - 1959
Fordson Dexta Petrol - 1964
Holder ED II - 1951
Holder ED II - 1956
MF 35 Standard 23c - 1958 - Restauriert
Unimog 406 U65 - 1964
Unimog 406 U70 - 1966 - Technisch überholt
