Fahrgeräusche 3080
  • Ersteller Ersteller -kps-
K
-kps-
Hallo ich habe stärker werdende Geräusche an unserem MF 3080 9300 Betriebst.., diese sind im  Fahren vom Heck, beim Bremsen bzw. unter Last hören sie kurz auf. Es hört sich fast wie Klingeln an. Die Bremsen sind noch nicht erneuert worden. Hat jemand eine Ide was das sein könnte.
MfG kps
Radlager aussen kontrolliert? Immer abgeschmiert worden?
Gruß Sascha
Hallo Fachmann,
Geschmiert wurde, wie kann ich das Radlager überprüfen?
Traktor hoch und am Rad wackeln und schauen ob Spiel im Lager ist!
Gruß Sascha
Hallo Sascha
das Problem liegt scheinbar doch zentraler, die Radlager habe ich überprüft sind einwandfrei. Gibt es denn im Getriebe bzw. bei den Bremsen Scheiben/ Ausgleichsringe die das Klingeln verursachen könnten.
Grüße KPS
Wenn die Bremsen defekt sind merkst du beim abbremsen.
Kontrollier mal Allradantriebswelle.
Gruß Sascha
Hallo Sascha
Bremstechnisch ist alles i.O.. Auch bei der Allradwelle anscheinend alles fest. Aber wenn ich den Allrad beim Fahren einlege dann werden die Geräusche wesentlich weniger. Hast Du noch eine Idee. Grüße KPS
Hast du dir die Verzahnungen von der Allradwelle, Getriebeausgang und Triebling Vordeachse angeschaut??
Gruß Sascha
Hallo Sascha
nein habe ich noch nicht, was vermutest Du denn dort Abnutzung? Könnte die das Klingeln verursachen und warum an der Vorderachse?
Grüße KPS
