Einspritzpumpe Spritzversteller
  • Ersteller Ersteller -StephanK-
-StephanK-
ich habe mir für meinen FE35 mit 23C Motor eine neie Einspritzpumpe bestellt, so weit so gut...
Jetzt habe ich festgestellt das die alte Pumpe einen Spritzversteller hat und die neue Pumpe nicht
Der Händler meint das ist kein Problem, die neue Pumpe würde funktionieren und er würde sie nicht zurücknehmen ...
Nun die Frage: Würde die neue Pumpe Funktionieren oder soll ich die alte lieber reperieren lassen?
Danke
Viele Grüße
Stephan
Hallo Stephan,
die Verteilereinspritzpumpen haben alle eine verstellung.
Die alten hatten die unten angeflanscht und diese war über eine Feder/Schraube einstellbar.
Die neuen haben diese in der Pumpe integriert udn sind von außen nicht mehr zu verstellen.
Funktionieren tut das mit sicherheit mit beiden.
Was war denn an der alten Pumpe defekt?
danke für die schnelle Antwort
Laut Motoreninstandsetzungs Firma ist die Pumpe total verrostet, die wollten aber die doppelten Anschaffungskosten
im Vergleich zum neu kauf nun sagen die aber das sie keinerlei Garantie geben können ob die neue Funktioniert …
Der Händler aus England möchte sie nicht zurücknehmen da er sagt die funktioniert auf jeden fall
Immer blöd wenn man selber keine Ahnung hat
Viele Grüße
