Durchmesser Kurbelwelle für Pleuel
  • Ersteller Ersteller mikli
mikli
wer kann mir bitte folgendes sagen: MOTOR: AD3.152
Welchen Durchmesser hat die Kurbelwelle für Pleuel im Orginal / Standard?
Welchen Anzugswert haben die Schrauben für das Pleuel?
Welches Spiel (axial) sollten die Pleuellager haben?
Gruß Michael
Michael,
das kann dir niemand sagen.
.... wenn du den Motortyp verschweigst. :(
Gruß, Hendrik
Hallo Michael,
sorry, aber was willst Du mit den Maßen ?
Möchtest Du Dir eine Kurbelwelle selber machen ?
Oder nur Bleche zwischen die kaputten Lagerschalen klemmen ?
Du wirst es nicht schaffen, die KW ganz zu diskutieren.
Grüßle
1. da ich nicht weis, ob die Kurbelwelle bereits geschliffen wurde, wäre mir das Orginalmaß wichtig. Ich habe gestern mit dem Mikrometer gemessen = 57 mm;
2. Wenn die Kurbelwelle Orginalmaß hat, dann kann ich auch Orginallagerschalen bestellen.
Gruß Michael
das originalmaß des Pleulzapfen ist 57,11 - 57,12mm
das der Hauptlagerzapfen ist 69,81 - 69,82mm
es gibt jeweis drei Schleifstufen immer -0,254mm
Für die Pleul gibt es kein Axialspiel, die gesammte Kurbelwelle darf zwischen 0,05 - 0,36mm Axialspiel haben.
Das Anzugmomment für Pleullager 70Nm und Hauptlager 165Nm.
Zur Info Lagerschalen gibt es nur im Satz.
gruss
Wenn mich nicht alles täuscht,gibt es bei bepco auch noch eine vierte Reparaturstufe-also 1mm.
Gruß,MF-Kaefer
Hallo miteinander,
die Lagerschalen gibt es bis 0,060", - 1,52mm.
Frag bitte erst nach dem Preis für das Schleifen,
neue KW incl. aller Lagerschalen kostet 440,-
Grüßle
Pünktlich zum Weihnachstfeste schurrt mein MF 135 wieder.
Kurbelwelle wurde mit Kunstoffschmirgel bearbeitet, sämtliche Ablagerungen konnten entfernt werden. Neue Pleuellager, neue Dichtungen usw....
Danke an alle die hier mit Rat und Tat aktive sind.
MKli
