Dieselfilter und Filter der ESP beim FE35
  • Ersteller Ersteller Scheckenalarm
Scheckenalarm
Hallo Gemeinde
Mein FE 35 Bj. 56 mit Standart 23c Motor lief all die Jahre ohne Probleme. Er ist seit 1970 in unserem Besitz und hat uns nie im Stich gelassen. Zur Zeit bin ich mit ein paar Wartungsarbeiten im Dieselzulauf beschäft und auf ein kleines Problem gestoßen. Wie bekomme ich den Stahlbecher des Dieselfilters ab. Unten konnte ich eine kurze, spitze Schraube ausdrehen und den Sprit damit ablassen. Auf der Oberseite geht eine Leitung Richtung Kaltstartanlage ab. Unter der Holschraube des Abganges sitzt eine 2. Reduziermutter im Gehäusedeckel - ist dies etwa die Lösung und ich muß diese nach entfernen der besagten Hohlschraube ausdrehen um den Stahlbecher abzunehmen ??? Ausserdem habe ich hier gelesen, dass die ESP auch einen Dieselfilter im Zulauf hat. Sitzt dieser direkt im Anschlußflansch der Zuleitung ?? Hat die Förderpumpe auch noch einen Filter - glaube nicht, denn das wäre des guten zuviel denke ich.
Dieselfilter am Abstellhahn im Tank habe ich schon gereinigt genau wie das Sieb oberhalb des Glasbechers des Hahnes.
Gruss
Volker
