Dichtringsitz an Hinterachse eingelaufen
  • Ersteller Ersteller Ikko
I
Ikko
ich bin gerade die Hinterachse am FE35 am abdichten.
Jetzt habe ich die Steckachse ausgebaut und die Lager abgezogen und festgestellt das die beiden Stellen wo die äußeren Dichtring sitzen eingelaufen sind.
Wenn ich jetzt einfach die neuen Ringe einbaue dauert es bestimmt nicht lange und es ölt mir wieder die Bremsen voll?!
Was kann ich da am besten machen?!
Gruß David
Dein Problem ist vielleicht kleiner als es aussieht!
Ich musste die Kurbelwelle am 23c vorne abdichten.
Habe die Welle schleifen lassen. Ein minimaler Rest
blieb zu erkennen, und dann lief der neue Dichtring
einen Millimeter hinter der alten Position!
Die Geometrie hat sich in den letzten Jahrzehnten
etwas geändert. An den Hinterachsen kannst Du
anstelle des Simmeringaustausches aber auch
an "Sureseals" denken!
Hier eine schöne Beschreibung:
http://www.ntractorclub.com/howtos/pdfs/How-To-Replace-Brakes-on-a-9N.pdf
