Demontage Riehmenscheibe 23C Standard
MF Power-Part
27.06.2009
1.972
Hallo Zusammen,
Ich habe gerade meinen FE35 Spezial komplett blank gemacht, das einzige Teil das noch ab muss ist die Riehmenscheibe.. und wieder die Frage links oder rechts -Gewinde???
ps: bin etwas eingepannt, weshalb ich Ausnahmsweise nicht nach einem bereits erstellten Beitrag suchen kann in dem dies Problem behandelt wurde und bitte um euer Verständnis.. :(
meinst du die Riemenscheibe, die auf der Kurbelwelle sitzt?
Gar kein Gewinde! Die wird von ner Passfeder mitgenommen.
Ich hab die immer mit zwei Nageleisen abgedrückt. Nicht mit dem Abzieher probieren. Da ist mir schon mal ein Stück von der Scheibe (Grauguss) ausgebrochen!
Hi!
hmm jo schon klar, meinte eigentlich die Schraube mit der die Scheibe gesichert ist.. ok etwas falsch beschrieben!
ist ein Rechtsgewinde und ist durch eine Sicherungsscheibe (umgeschlagene Laschen) gesichert.
Hallo Michael,
danke für den Tipp! Werds dann die Tage gleich mal probieren..
ps: das Blech ist schon entsichert
jupp Rechtsgewinde war richtig! Die Riehmenscheibe ist wieder montiert und wird von einem neuen Radialwellendichtring vor Öl abgeschirmt..
Danke.
Meine Scheibe war an der dicht Fläche eingelaufen. Deine auch?
Hi!
ne zum Glück nicht! hatte das Problem nur an der Zapfwelle vom MF565..
Gruß Alex
