Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Bekomme den Deckel nicht ab. Alle schrauben sind ab...hoffe ich. Kann mir jemand noch einen Tip geben...oder habe ich noch etwas vergessen bzw. übersehen?
Du hast wahrscheinlich vergessen die Furche zur Hydrauliksteuerung unten aus der Pumpe auszuhängen. Wenn du schon mit Gewalt (z.B. Flaschenzug) versucht hast den Deckel abzuheben ist nun das Steuerventil in der Hydraulikpumpe krumm, und wird dann beim Zurückbiegen mit ziemlicher Sicherheit abbrechen. Ich habe dir hier im Bild die Stelle markiert an der du die Furche aushängen musst.
Wenn das Ventil krumm sein sollte musst du es ersetzen, das gibt es neu.
Ja, deine Mail habe ich bekommen, danke.
Ich denke dass es normal ist dass der Deckel sich nicht rührt solange die Furche nicht ausgehängt ist. Das Ganze ist ja sehr genau gearbeitet, denn es darf ja kein Spiel haben.
Es könnte sein dass der Deckel schon mal runter war und man dann zusätzlich zur Papierdichtung noch Dichtmasse aufgetragen hat.
