Cockpit TEA 20
thorbo94
Stammmitglied
07.03.2009
756
Hallo zusammen!
Kann mir mal jemand input über die einzelnen Hebel ,Schalter und Anzeigen bei der TEA geben ?
Ich werde da nicht so schlau draus.
Links ist ein Schalter ( der Hellgraue,gebogene),wenn man den betätigt ( egal ob nach li oder re ) hört es sich wie ein aufgezogener Mechnismus an der zurückläuft.Es schnarrt so eigenartig.
Und wofür steht der Schalter rechts vom Lenkrad?
Gruß Ankehttp://lh4.ggpht.com/_tvsWXX8awtY/ScAQT4XUvBI/AAAAAAAAANM/V0ptWW3_y6E/PICT1952.JPG
So, hier nochmal das Foto .Scheint vorher nicht geklappt zu haben ( weiß der Himmel!)
Ich glaube, da hilft nur ein Blick unter die Haube. Links könnte ein Blinkerschalter sein, an den ein (defekter?) Blinkgeber angeschlossen ist, rechts...
Ich sehe nicht viel vom Schalter... da scheint doch was beschriftet zu sein? Wohin führen denn die Kabel auf der Rückseite?
Gruß, Hendrik
tut mir leid, ich sehe auch keine Bilder, genau so wie im Schauraum bei Anke’s Vorstellung nur das erste Bild, die nachfolgenden nicht.
Bernd
Ich habe am Anfang auch keine Bilder gesehen, bis ich Ankes Link mal in imageshack eingegeben habe. Jetzt sollte es klappen!
@Anke: Bitte gib deine Bilderlinks bei Imageshack.us (oder inem andern Bilderhost) ein, dann kann jeder deine Bilder sehen.
Gruß, Hendrik
Oh mann,
jetzt stellt ihr mich vor ein Problem.
Ich versuch das mit den Bildern über Picasa.
Wie ich das über Imageshack geht weiß ich nicht.
So ein PC-Experte bin ich leider nicht,bei mir geht alles über lerning by doing.Ich versuch mich zu bessern!!!! Versprochen
Gruß Anke
Ich hoffe jetzt klappt’s.Hab mir das Cockpit noch mal angeschaut( auch von innen) und bin zu dem Schluß gekommen:
Dieser Schalter müsste für das Licht sein.Er läßt sich auf fünf Positionen stellen und hat,soweit ich es entziffern konnte folgende Beschriftung:
unten rechts - zero
unten links - lant
links mittig - phar.
links oben - proj evtl.
nun noch ein Bild ( mit ImageShack!)
my.php
[/url][/IMG]
Hallo Anke,
na geht doch hervorragend !
Gut gemacht !!
Nun noch die Bilder größe auf 1024x768 oder 1280x960 und dann bist Du schon perfekt.
pitypoint:
Um Gottes Willen! 640 x 480 reicht für‘s Forum vollkommen aus, allerhöchstens 600x800, sonst wird‘s hier echt unübersichtlich!
Gruß, Hendrik
Hi Anke,
Hendrik hat es richtig erkannt mit dem hellgrauen Schalter links, es ist der Blinker, der wenn man ihn betätigt wie ein Kätzchen schnurrt und dann nach ca. 30 Sekunden das schnurren und Blinken wieder einstellt (automatisch), heist man brauch ihn nicht von Hand zurück schalten.Das nennt man Fortschritt.
Schönen Abend
Bernd
Hallo Anke,
auf den Knebel des rechten Schalter kann man auch noch draufdrücken. Es müsste dann, wenns eine Hupe gibt und sie richtig angeschlossen ist, ...................huuuupen.
Grüße Gerald
Hallo Hendrik,
sorry, ich liebe "Blindenschrift" - aber Du hast recht, wenn man seitlich scrollen muss ist schon unschön.
Hallo Bernd,
die Schalter kenn ich auch noch vom Morris 1000, die sind genial.
Hallo Gerald,
die Lichtschalter mit der eingebauten Hupe sind nicht allzu oft zu finden, oder?
Da hat man wenigstens einen Kopf weniger unterzubringen.
N’abend zusammen!
Also Bernd, wie ein Kätzchen schnurrt mein Schalter leider nicht.Klingt eher nach einem Tiger mit Husten.
Hat jemand vielleicht noch eine Ahnung,wozu der kleine Knopf gaaanz rechts unte dem Lufteinlass da sein könnte?Ich hatte auf Hupe getippt,aber das sool ja der andere Schalter sein.Anhand der Kabel dahinter läßt sich kaum was feststellen - da sieht es ziemlich wüst aus.
Gruß Anke
Moin Anke,
zu Deinem Blinkerschalter da gibs nur 2 Möglichkeiten, Hustensaft rein oder Neu. Hoffe Du verstehst Spass. Zu dem Knopf unter dem Lufteinlass kann ich Dir leider nix zu sagen.
Schönen Abend
Bernd
Hallo Anke,
jaja, so ist das immer mit dem Kabelverhau nach Siemens Freiluftverdrahtung.
Läst sich den der "hustende Tiger" Drücken?
Wenn ja, gibt‘s Kontakt (messen mit Ohm-meter) - wenn nein, tippe ich auf nachträglichen Hupenknopf, der vielleich auch mangels Kontakt durch viel Feuchtigkeit nicht mehr will. - Hupe ist noch da, oder?
Bernd, wieso neu?
das ist ein Mechanisches Wunderwerk , die kosten ein kleines Vermögen - so was wird erst vom Rost befreit und wieder gut durchgeschmiert mit z.B. StarTef :-)
Hallo Anke,
der Schalter ganz rechts unter dem Lufteinlass dürfte kein Schalter sondern Deine Ladekontrollleuchte sein.
In Deinem Fall leider überlackiert.
Ist wahrscheinlich bei dem "Korrosionsschutz"
noch allerbestens erhalten, inklusive Chromrand.
Grüße Gerald
Danke Gerald!
Dein Cockpit sieht super aus! Jetzt kann man sich auch vorstellen,wie man die einzelnen Schalter und Lampen,die neu dazu kommen,positionieren kann.
Grüße Anke
PS.Werde mich mal an die Ladekontrollleuchte machen.Mal sehen ,was zum Vorschein kommt!:-)
...mit Sicherheit die allerschönste Lampe die es je für Ladekontrollanzeige gegeben hat:-) :-)
Grüße Gerald
