C23 Motor frisst ÖL
  • Ersteller Ersteller neibe2002
N
neibe2002
habe in meinem Kramer einen C23 Motor verbaut. Dieser wurde vor 1 1/2 Jahren komplett neu gemacht. Nun musste ich feststellen das Öl aus dem Krümmer heraus läuft. Aus der Kurbelgehäuse Entlüftung kommt nichts raus. Nun meine Frage. Kann es sein das mir der Motor vergammelt ist, also durch zu wenig Belastung das Öl fressen angefangen hat?
Mfg
Markus
Hat der Kramer keine Lust, kriegt sein Bauer einen Frust
Hallo Markus,
dein Motor wird sicherlich nicht kaputt gehen, wenn er nicht belastet wird. Es kann aber durchaus sein, daß ohne starke Belastung dein Motor überschüssiges Öl nicht verbrennt und es so aus dem Krümmer herausläuft. Spann den Traktor mal vor einen Plug oder häng ihn mal an einen Güllemixer, bis er richtig wach und warm ist, dann wirst du sehen, das kein Öl mehr rauskommt. Dem Motor tust du damit was richtig gutes.
Hallo Tom,
werd so bald wie möglich den Motor mal richtig belasten und dann mal sehen was passiert.
Mfg Markus
