Bremsprobleme MF 274
  • Ersteller Ersteller easyrider555
E
easyrider555
Hallo erstmal,
mein MF 274 macht seit kuzem Probleme mit der Bremse. Die macht beim längeren Fahren einfach zu. Kurze Strecken kein Problem.
Habe die Bremse auf recht spät eingestellt.
Habe schon gelesen dass man etwas Öl in die Muffe wo das Bremsgestänge reingeht sprühen soll bekomme aber nichts rein.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
was meinst du damit "die bremse macht zu"? Nehme an dein 274er hat trockene Bremsen.
Wenn die Bremse zu knapp eingestellt ist, erwärmen sich die Bremsscheiben und der Bremsautomat. Dadurch wird das Spiel noch weniger und die Bremse neigt dann zum Blockieren. So war’s bei meinem 274er.
Reinsprühen hilft da nichts, Bremse locker einstellen, ansonsten hilft nur den Achstrichter abmontieren, Bremsautomat raus, reinigen und die Kugeln leicht mit Graphitfett einfetten. Hoffe dir damit geholfen zu haben.
LG. Klaus
