Bremsen MF133
  • Ersteller Ersteller Pnose
P
Pnose
Moin in die Runde, hab mal ne Frage zu den Bremsen vom MF 133. Ich habe die nachgestellt. Bis blockiert und dann gradso wieder in Freilauf. Bei niedriger Geschwindigkeit ists OK, bei höherer zieht er nach links.
Meine Frage ist nun ob da das Bremsgestänge mit reinspielt oder was sonst noch sein kann und ich nicht beachtet habe.
Vielen Dank schonmal, Gruss und ein schönes Wochenende
Moin ?,
kann schon sein, daß du das Bremsgestänge nachstellen musst. Wie sieht denn der Pedalweg aus, wenn du auf Einzelradbremse gestellt hast? Immer auch die Ankerplatten der Bremse betrachten. Sind die beide trocken oder sifft da Hinterachsöl am Wedi raus?
HMMM, OK danke für die Tips, da schau ich mal....
Gruss Stephan
