Blinlschalter vom MF 133 funktioniert nicht!!!! 3 (rote Lampen)
  • Ersteller Ersteller MF 133 G
MF 133 G
mein Blinkschalter vom Mf 133 funktioniert nicht. Die 3 roten Lämpchen blinken nicht.Die sollen ja wenn ich den blinker gebe blinken. Habe die 2W Lämpchen schon überprüft, Relai ist neu, Kabel sind alle richtig angeschlossen am Blinkschalter. Ich weiß nicht wo da der fehler liegt?
Kann mir da bitte einer weiterhelfen, wäre sehr wichtig.
Bitte um eine schnelle Rückmeldung.
Vielen Dank. MfG Matthias.:( :(
Hallo Matthias,
könnte ein Massefehler sein, bau mal die Lämpchen aus und säubere die obere Kontaktfläche die am Blech anliegt .
Hatte ich bei meinen auch mal sind ein wenig anfällig.
MfG Alex
Hallo Matthias
"Die sollen ja wenn ich Blinker gebe blinken"
Gehe ich recht in der Annahme daß nur 1 Lämpchen blinkt,
dann häng mal einen Anhänger an, blinken dann 2 Lämpchen,
häng an den Anhänger einen 2ten Anhänger
blinken dann alle 3 Lämpchen ist alles OK.
Das bedeutet Schlepper alleine blinkt 1 Lämpchen
mit 1 Anhänger blinken 2 Lämpchen
mit 2 Anhängern blinken 3 Lämpchen
Das ist eine Kontrollfunktion ob dein(e) Anhänger mit blinken.
Die Blinkanlagen sind auf 18 Watt Birnen eingerichtet es kann also vorkommen daß bei 15 Watt Birnen mit 1 Anhänger nur 1 Lämpchen blinkt beim einschalten müssten aber trotzdem 2 Lämpchen 1mal aufblinken.
Nehme mal an daß Deine Blinkanlage tut was sie soll.
Gruß Georg
