Blinker 135er wird langsam wenn Anhänger angeschlossen
  • Ersteller Ersteller Dirk-AC
D
Dirk-AC
bei meinem 135er mit Bremslicht (Zweikammerleuchte) funktionieren die Blinker tadellos, auch am Anhänger, ...solange die Beleuchtung nicht eingeschaltet ist! Wenn im Anhängerbetrieb die Beleuchtung hinzu kommt, werden die Blinker extrem langsam und fallen manchmal komplett aus. Kann es sein, dass das Blinkrelais (kleine zylindrische Blechdose mit Gummiaufhängung) im Laufe der Zeit schlapp geworden ist? Oder habt ihr eine andere Erklärung?
Freue mich von euch zu hören, viele Grüße, Dirk
Masseproblem.
Durch das Licht wird der Spannungsfall über Masse erhöht, die Blinkerleistung sinkt. Dadurch wird das thermische Relais langsamer.
Du müsstest auch erkennen können, das der Blinker am Hänger bei eingeschaltetem Licht etwas dunkler wird... ziehe mal testweise ein 2,5qmm Kabel von der Schleppermase zu der Masse der Rückleuchten und schaue was die Blinkfrequenz dann macht...
Hallo Christian,
vielen Dank für deinen Tipp!  Es war ein Masseproblem, schei...Rost!!
Grüsse Dirk
