I
iatw
Hallo Leute,
habe gestern begonnen bei meinem MF152 Bj. 1975 die Betriebsbremse zu checken bzw. instand zu setzen. Der Schlepper hat nur mit erheblichem Kraftaufwand (stehen auf dem Bremspedal) etwas Bremswirkung. Die Handbremse funktioniert aber super. Das Verdeck, den Sicherheitsbügel, die Dreipunkteile und die hinteren Kotfügel sind schon abmontiert. Nächst Woche wird er dann aufgebockt um die Hinteräder und dann die Achstrichter, wo die Bremse drin ist zu demontieren.
An der Bremse habe ich gesehen, daß eine Staubkappe defekt ist.
Denn Schlepper habe ich letzten Herbst erst gekauft, über den Winter hat die Bremswirkung weiter nachgelassen bzw. ist schlechter geworden. Auch das Fahren mit betätigter Bremse über eine längere Strecke hat nichts gebracht.
Kann mir jemand Tipps geben auf, was ich besonders achten muss. Eine Rep-anleitung habe ich zwar, mache dass beim MF aber zum ersten mal. Bei unserem MAN 2K3 sitzt die Bremse auch im Achstrichter, daß habe ich schon einmal hinter mir.
Für Eure Hilfe und Infos jetzt schon vielen Dank und Grüße aus Lahnau
Achim
Achim
