Bereifung 590
  • Ersteller Ersteller Skateordie
Skateordie
Hallo Leute,
unser MF590 hat eine Bereifung von 13,4 R34 montiert.
Nun habe ich gelesen das es auch andere Möglichkeiten gibt, z.B. 16,9 R34
Wenn möglich, postet mal bitte die Reifendimensionen eures 590ers!
DANKE
also mein 590 hat die Bereifung 16,9-34" alternativ gehen auch Breitreifen oder Niederdruckreifen bzw. radial Reifen, wie auch immer man sie nennen mag:
420/85R34
480/70R34
540/65R34
600/70R30
hier ist die Breite in mm angegeben (420) dann kommt der Querschnitt "die Höhe von Felgen-aussendurchmesser zum Reifen-aussendurchmesser" im Verhältnis zur Reifenbreite angegeben in % (85%), und der Felgendurchmesser in Zoll (34")
Also, je breiter der Reifen, desto kleiner wird im Verhältnis der Querschnitt.. 420:100x85=357mm
sogenannte Radialreifen sind auf der Lauffläche gerade, während normale Reifen stark gewölbt sind.. Vorteil ist hierbei, das die Stollen Innen und Außen nahezu gleich hoch sind und sich wie ich finde besser abfahren.. bei 0,5-1,5Bar sind sie aber auch weicher!
mein 565 hatte original 16,9-30", jetzt hat er 420/85R30.. ist das Gleiche! und steht sogar im neuen deutschen Fahrzeugbrief drin als Alternative.. breitere Reifen musst du eintragen lassen, hierbei würde ich vorher aber den Herrn Inschenör konsultieren und befragen oder bestechen *grins*!
Hallo Alex,
danke für deine ausführliche Beschreibung!
Das war mir schon soweit klar, ist ja wie beim Auto.
Nur mit den "-Angaben bin ich etwas ins Straucheln gekommen:
D.h. meiner hat eigentlich Breitreifen montiert, da das Verhältnis von Breite zu Höhe bei 13,4R34 anders als bei 16,9R34 ist.
Danke!
Gruß Markus
also ich bin der Meinung das 13,4 schmäler ist als 16,9
Habe 16,9 - 34 oben
____________________
Moin
Das sollte allgemein gehalten werden, es sollte heissen : Schaut mal hier....
Die Tabelle war nur zur besseren verständins gedacht
mfg Michael
Michael, vielen Dank!
Aber die bei meinem seit 1977 original verbaute Reifengröße 13,4 R34 dürfte absolut nicht Standard sein
Servus Markus,
bist du dir sicher das du 13,4 oben hast??
in der Tabelle finde ich nur 12,4 oder 13,6
Hallo Thomas,
habe jetzt extra die Angaben am Reifen gezoomt, siehe selbst:
Hallo Markus,
Ohne jetzt klugscheißen zu wollen
die 2. Ziffer ist nicht eindeutig erkennbar. Punkt 2. der 3er von 13,4 könnte genauso gut ein 8er für 18,4 sein... mit dem Unterschied, dass es 18,4 real als Dimension gibt!! Punkt 3, rein subjektiv schaun deine Reifen eher nach 18,4 als nach 13,4 aus.
aber ich kann mich ja auch täuschen
, eine nachträgliche Prüfung deinerseits live vor Ort sollte Klarheit in die Sache bringen ! ;-)
PS: ich sehe die Bilder im Schauraum von dir nicht mehr, sehe nur ich das so?? oder ist dein Server down?
Ich werde das morgen klären können
Bzgl. der Bilder, bei mir funktionieren die Bilder im Schauraum. Die Bilder liegen auf ******** also schliesse ich ein down sein was aus...
Und der Jackpot geht an Thomas...
Es sind tatsächlich 18,4 R34 ...
Na dann hast du ja eh die größtmögliche 34er Dimension oben!
gestern habe ich auch bei meinen Reifen am 590er näher herumgeschaut. Dabei ist mir aufgefallen das die rechte Felge (PAVT) welche ja ansich leicht zu verstellen ist an allen 6 Verbindungspunkten zwischen Flegenring und Radkranz schön flächig und satt zugeschweißt wurde
Da war ein schlauer Bauer am Werk
Der dürfte gerne mit seinem Schweissgerät gespielt haben, war ja bei deiner Heckhydralik die Spindel auch verschweisst!
Definitiv! Aber das mit der Spindel dürfte bei wem anderen gewesen sein... oder du hast etwas gesehn von dem ich noch nichts weiß
EDIT: Alzheimer lass nach, stimmt die Spindel von der Hubstrebe *g*... ja wirklich ein echter Profi
