Bekomme den Rückwärtsgang nicht mehr raus.
  • Ersteller Ersteller OD-KE
O
OD-KE
Ich habe seit gesten das Problem das mein Rückwärtsgang nicht mehr rausgeht. FE 35 Benziner Bj. 1957 hat Jemand eine Idee wo ich als erstes suchen könnte. besten Dank im voraus Olli aus Hamburg.
Hat sich "nur" der Schalthebel "verhakt" oder ist es was größeres?
Beim verhakten (oder ausgehängtem) Schalthebel gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Schalthebel "nach oben ziehen" und dann rumfummeln bis er wieder "einhakt".
2. Deckel oben an Getriebe abschrauben, abheben und dann die Gänge sortieren, also alles auf Leerlauf stellen. (Traktor aufbocken und dann am Rad drehen damit du sicher bist, dass auch alle Gänge draussen sind und sich das Rad drehen lässt.
Deckel wieder drauf (Schalthebel in der richtigen Stellung aufsetzen), und weiter gehts.
Bei den grey Fergies war das, wie ich aus Erzählungen mitbekommen habe, eine häufige Krankheit.
Die Profis bekamen das damals ohne Schrauberei wieder eingehakt.
Ist bei meinem 35er auch schon vorgekommen, daß der Ganghebel "zwischen zwei Gängen" steckengeblieben ist, war aber seither kein Problem.
Grüße Gunther
Hatte mit tipp 1 glück. Dank Günther Gruß Olli aus Hamburg
Hilfe!! habe einen 765er und der Rückwärtsgang klemmt und geht nicht mehr raus. Schalthebel und Kulisse lassen sich bewegen, rütteln und schütteln hat nichts gebracht. Wer hat eine Tipp?????????????
