Allradprobleme MF 6150
  • Ersteller Ersteller Jack (MF 6150)
J
Jack (MF 6150)
ich habe bei meinem MF 6150 während des Frontladerbetriebs plötzlich Probleme mit der Allradschaltung. Diese schaltet sich von selbst ständig an und aus. Bei der (langsamen) Heimfahrt sind dann auch noch Sicherungen abgeraucht, allerdings müsste es sich bei diesen nach Kontrolle um die Arbeitsscheinwerfer handeln - ein Zusammenhang ist (für mich) also nicht erkennbar.
Hat jemand Erfahrung mit diesem oder ähnlichen Problemen? Gibt es Lösungsansätze oder ein Vorgehen nach dem Ausschlussprinzip?
Kontakte am Rechner wurden gereinigt und geprüft, alle auf Sicht ok. Es leuchten auch keine Kontrolllampen, händische Schaltung (über Elektrokippschalter) ändert nichts, es ist egal ob Allrad eingeschaltet ist oder nicht, er schaltet sich weiter selbst an und aus.
Würde mich über Hilfe / Tipps sehr freuen!
Besten Dank
Johannes
Hallo Johannes,
mit der 6000er Serie kenne ich mich nicht direkt aus, die sind zu "neu". Bei den 3000ern wurden die Magnetventile von Allrad, Sperre usw. bestromt um die jeweilige Funktion auszuschalten. Ich würde mal prüfen ob du nicht einen Wackelkontakt bzw. ein Masseproblem an den Magnetspulen hast, bei den 3000ern sitzen diese in Fahrtrichtung rechts unter der Kabine alle untereinander angeordnet am Getriebegehäuse. Ich denke das müsste bei deinem Schlepper auch noch so sein, da das Getriebe fast baugleich war.
Gruß Marcel
Vielen Dank Marcel !
Ich habe die Magnetspulen (ich hoffe zumindest, dass diese es sind) auch schon gesehen - richtig, die sind reihenweise am Getriebegehäuse montiert. Da werde ich am Wochenende mal durchgehen und mein Glück versuchen.
