Abdeckscheibe in Getriebegehäuse gefallen! FE35 Bj58
  • Ersteller Ersteller madworld76
madworld76
Habe heute die beiden Verschleissbuchsen der Bremswellen getauscht!
Fahrtrichtung links, hatte ich Probleme den Rest der verschlissenen alten Buchse herauszubekommen.
Während dem Reinigen der Aufnahme fiel etwas nach hinten ins Getriebegehäuse! Zuerst dachte ich es sei ein Stück der verschlissenen Buchse....aber nachdem ich jetzt auf der Explosionszeichnung in der Ersatzteilliste nachgeschaut habe, muss ich feststellen, dass es sich evtl um eine "Abdeckscheibe" handelt!!!
Liege ich da richtig???
Auf jeden Fall hab ich schon versucht das Teil durch die Öffnung der Zapfwelle rauszufischen....vergebens....
Irgendwie hängt es zw. den Zahnrädern....es schleift permanent etwas!
Eigentlich wollte ich die Achstrichter garnicht abnehmen, da sie Tip-Top in schuss sind....:(
Wie geh ich jetzt am besten vor?
Kann ich den Achstrichter "einfach so" abschrauben und abnehmen?
Hoffe ihr könnt mir helfen?!
Gruss, Michl.
Ok, ich denke mal dass ich die Antwort schon in folgendem Beitrag gefunden habe...
"Achstricher abnehmen...."
Hallo MF-Freund!
Ist mir genau so passiert....einfach den betroffenen Achstrichter abnehmen, am besten mit nem Motorkran oder sowas und die Scheibe rausfischen. Achtung die Scheibe ist aus Alu also nicht magnetisch. Achso und dann den Achstrichter mit Dichtmasse wieder ansetzen und das Radlagerspiel kontrollieren.
Gruß aus der Börde
Hallo tractor-engineer,
äähääämmmm,ist dir vielleicht nicht aufgefallen,daß dieser Beitrag vom 23.Feb.,also über 8 Monate alt ist???
Hättest du deinen MF bis jetzt stehen gelassen,um auf Antwort zu warten?
