165er Vorderachse instandsetzen - aber welche Teile passen?
  • Ersteller Ersteller Werner_at
W
Werner_at
Hallo Leute
Bin dabei meine Vorderachse instand zu setzten.
Den linken Achsschenkel möchte ich ersetzten und die Lagerung und Büchsen "Lenkung" der Stummel erneuern.
Es handelt sich um einen MF165 BJ 9/1970 "Modell 1970 ( in/aus Österreich) ursprünglich mit 11-32" Zoll Bereifung und 8 Gang Getriebe, Perkins A4.212.
Habe unten ein paar Bilder und eine Skizze angehängt.
Beim Zerlegen war von der axiallagerung nichts mehr da - und die Achsschenkel in die Achsverlängerung stark eingerieben.
Jetzt finde ich keine Achsstummel mit der Länge von 31,5 cm und auch keine Axiallager die in die Achsverlängerung reinpassen.
Die Axiallager die ich bis jetzt gefunden habe, haben aussen alle 60 oder 66 - wenn 38 innen.
Bei meinen Achsen passt das aber niemals rein - das Lager dürfte max 58mm haben.
Kann jemand helfen? Mein MF Händler findet da nix passendes.
Mittlerweile habe ich bei Sparex einen Achsschenkel mit einer Länge von 30,9cm gefnden - iss schon nimmer so weit weg. (Sparex:S60070 Achsschenkel)
http://v2.at.sparex.com/ItemDetails...umber=&track=TI&CurrentTab=ModelCompatabilityv2.at.sparex.com/ItemDetails/ItemDetails.aspx?ItemNumber=60070&OriginalItemNumber=&track=TI&CurrentTab=ModelCompatability
hi,
also original scheint es tatsächlich nichts mehr zu geben ....
Leider hat der ökoprofi nix passendes.
"Seine" Achschenkel haben alle eine andere Länge.
Danke trotzdem für den Tip
Werner
Hallo Werner,
Einen Tipp hätte ich vielleicht noch.
Ruf einmal beim Bernd Hofer in Traun an(Google).
Gruß Baumi
Hallo Werner,
wenn es gar nicht mehr anders geht dann müsste die Bohrung sofern genügend Rohrwand übrig bleibt, auf den Durchmesser von 60 mm aufgebohrt werden.
Das wäre auf einem Bohrwerk machbar. Dann kannst du das Axiallager mit 60 mm Außendurchmesser einbauen.
Von wo in Österreich bist du denn genau ?
MfG
Sepp
