135 Ölleck an der Trittbretthalterung
  • Ersteller Ersteller mf-gustav
mf-gustav
Hallo Ihr Lieben
ich habe mir jetzt einen 135´er als Ersatz für meinen armen MF30 gekauft. Alle Anbauteile waren gammelig und daher bin ich gerade dabei, alles auszutauschen. Die Trittbretter rechts und links habe ich gegen neue getauscht, dabei ist bei dem linken aus der unteren Schrauböffnung der Halterung, die das Trittbrett am Getriebe befestigt, Öl ausgetreten. Rechts aber nicht. Ist das in Ordnung so ? Wozu dient dieses "Loch" in dem Getriebe, wenn doch die Ablaßschraube fast direkt unter dieser Öffnung liegt? Ober ist das Getriebegehäuse kaputt?
Ich freue mich von Euch zu hören
Euer Gustav aus dem Norden
Hallo Gustav , meinnst du eine der schrauben die den Seitendeckel festhalten wo die Zapfwelle geschaltet wird??? Wenn ja , das ist normal wenn Max Öl im Getriebe ist  . Mit Zusatz Pumpe ist der Ölstand noch Höher. Kratz mit nem Metallsäge Blatt 2x über die Schraube , Etwas Hanf darum und eindrehen . Gut is !!! Gruß Didi .
Hallo Didi
ich habe ein Foto von der Stelle gemacht, aber ich kann es hier nicht einstellen. Das scheint kompliziert zu sein.
Schreib mir doch mal privat, dann kann ich antworten. Danke, Gustav
Gustav.Ferguson@t-online.de
