Wie Chrombuchsen erkennen (3-Zylinder)?
A
a2plusb2
Hallo, wenn der Zylinderkopf runter ist, wie kann man dann erkennen, ob Chrombuchsen oder Gußbuchsen verbaut wurden, oder was gibt es noch? Betrifft 3 Zylinder. Motornummer ist eine Austauschmotornummer, daher kann man das nicht herleiten.
Jens
Hallo a2plusb2
Wenn die Ränder oben an den Buchsen nur geringfügig größer sind als die Buchsenbohrung ,sind es Chrombuchsen.(Bund Außendurchmesser 96,6mm).Gußbuchsen haben einen breiteren und auch dickeren Rand.
Gruß,MF-Kaefer
Noch eine Nachfrage, also die Außenbreite oberer Rand Buchse 96,6 mm und das geht auch im eingebauten Zustand der Buchse, nicht wahr?
Jens
Habe jetzt gemessen nach Abbau Zylinderkopf, ist genau 96,6 mm. Denach Chrombuchse. Aber welcher Duchmesser wäre dann eine Gußbuchse am Bund? Denn da ist doch kaum noch Platz, der nächste Stehbolzen ist ja ganz dicht am Bund.
Jens
