Vorglühkerze
  • Ersteller Ersteller Hummelacht
Hummelacht
Guten Abend liebe MF - Freunde,
ich benötige mal wiededer Euren Rat:
es gibt beim FE 35 eine Verbindung vom Tank zur Vorglühkerze, die bei meinem MF 35 fehlt. Die Leitung hat einen kleinen Vorratsbehälter und mündet direkt an bzw. über der Vorglühkerze. Ist das so etwas wie eine "Direkteinspritzung" ? Was passiert, wenn sie fehlt? Ich habe bei dem FE 35 etwas Kaltstartschwierigkeiten, ansonsten startet er super.
Wer weiß Rat?
Bernd
durch die Leitung wird Diesel zur Flammkerze gebracht.
Vom Ablauf geht das wie folgt:
Der Vorratsbehälter wird, wenn der Motor läuft, ständig über die Dieselpumpe befüllt und das überschüssige Diesel geht durch die Überlaufleitung wieder in den Tank zurück.
Somit ist der Vorratsbehälter immer mit Diesel gefüllt.
Wenn Du jetzt deinen MF startest, drehst Du am Vorglühstartschalter auf vorglühen. Wenn jetzt die Flammglühkerze eine bestimmte Temperatur erreicht hat, öffnet ein Ventil in der Kerze und das Diesel läuft über die Heizwendel und brennt im Ansaugkanal.
Somit erwärmt sich die Ansaugluft und Dein MF springt schneller an.
Gruß Peter
