unterschied Zylinderkopf TEA TED
  • Ersteller Ersteller the-fergie
the-fergie
leider hat mein TEA einen schaden am Auslassventil am 2ten Zylinder. Habe nun einen Motor vom TED als Teileträger angeboten bekommen. Kennt sich jemand mit den Motoren aus und kann mir sagen ob der Zylinderkopf passt oder ob dieser anders ist als bei meinem TEA.
Gruss,
Sebastian
Moin Sebastian,
grundsätzlich würde ich sagen, daß er passen könnte... verbindlicher geht‘s nicht, da die Zylinderköpfe der Benziner im Laufe der Produktion mehrfach verändert wurden. Speziell die Brennraumform und die Durchmesser der Ventile haben sich in verschiedenen Schritten verändert (vergrößert).
Wenn ich nicht 100%ig wüsste, daß beide Motoren gleich sind, würde ich keine Komponenten untereinander tauschen.
Vielmehr würde ich den originalen, beschädigten Zylinderkopf gemeinsam mit einem Motoreninstandsetzer prüfen und ebendort instandsetzen lassen. Natürlich in dem Rahmen gleich planen lassen, neue Ventilführungen rein, neue Ventile... und fertig ist ein neuwertiger Zylinderkopf. Kostet sicherlich Geld, aber dann weißt du, was du hast.
Gruß, Hendrik
