Unklares Unterlenkersystem
  • Ersteller Ersteller Mammut74ger
Mammut74ger
nachdem ich sämtliche Beiträge zu dem Thema gesichtet habe bin ich etwas unsicher.
Was wird gemacht.
Eigentlich sollen an meinem Eicher Mammut74/mf158 die Unterlenker raus um Fanghacken anzuschreiben.
Bei der Demontage sind wir dann auf die Bolzen, die die Unterlenker an der Gewindeglocke befestigen gestoßen.
Diese werden extern durch eine Schraube geklemmt,  die wir gelöst haben. Ist draußen. Bei der zweiten Schraube fehlt der Kopf. Hier heißt es vermutlich aufbohren.
Dann haben wir aber noch ein Innengewinde auf einer Seite des Bolzens bemerkt.
Ist das die bekannte Vierkantmutter?
Bin mir unsicher ob die den Bolzen rauskommen können oder eben nicht.
Sollte das der Fallsein bauen wir alles zusammen und werden eine Steignaht verwenden. Aufwand ist uns zu groß mit Achstrichter entfernen.
Anbei ein paar Bilder.
eup-1137278313-55abeda069522aa9da01fa9c9f3d8c56-1640859724_big.jpgeup-1137278313-5c9bdc95261abe63960cb96c6d870d70-1640859725_big.jpgeup-1137278313-f14acd1718def1ec8e4a129fa140f396-1640859725_big.jpg
Sollte das gleich wie beim 255 sein, dann ist das nur die klemmschraube, bei uns kam der bolzen dann raus, wenn der eingelaufen ist kann der bestimmt gut klemmen, dann hilft dicker hammee und rauf da dass er kommt
So war es :)
Achtung bei dem Gusteil.
Wir haben es vorher richtig heißgemacht dann war er draußen.
Was hat das Innengewinde denn für einen Sinn? Muss da auch was gemacht werden? Bin mir nämlich jetzt nicht sicher ob er einfach fest sitzt oder hier ebenfalls noch was gelöst werden muss!? Die Schraube von aussen hab ich herausgedreht
