Traktormeterantrieb AD4.203 tropft
  • Ersteller Ersteller BaumiMax
BaumiMax
Hallo Freunde,
Bei meinem 65er Perkins AD4.203 tropft es beim Traktormeterantrieb motorseitig.
Weiß jemand von Euch wie das dort abgedichtet ist.
DANKE
Gruß Baumi
Kenne den 65er nicht so ,aber denke mal er ist mit einer ganz normalen Dichtung wie bei meinem FE35 abgedichtet. Bei mir dichte ich so etwas mit Dichtung und Dichtungsmasse rot ab die kann man bei Werkstattprodukte.de  schon günstig bekommen. Vorher aber den Bremsenreiniger nicht vergessen wegen dem Fett. Das bekommst du auch da .Das kaufe ich mir immer in deren Online Shop 12 Dosen (Stück für unter 1 Euro, 500ml.) Würde es mal mit Dichtung und Dichtmasse versuchen.
beiben.
Hallo Igel
Danke für Deine Antwort.Dichtungsmasse und so Zeug ist eh immer zu Hause.
Dachte mir nur nicht das ich den Antrieb zerlege und dann brauch ich einen Simmering oder was.
Gruß Baumi
also normalerweise ist da ein Wellendichtring drin. hinter dem Dichtring ist eine Bohrung nach unten, damit das Ölnicht bis in den Traktometer läuft.
Seh mal genau nach, kommt mit Sicherheit aus der Bohrung raus.
Wenn du den Wedi bestellst, dann kannst du auch gleich die passende Dichtung mitbestellen.
