6
63tom
Hallo, hab in etwa das gleiche Problem wie im vorigen Thread.
Auch bei mir "spinnt" beim Motorlauf die el. Temperaturanzeige meines MF 133 Super. Diese ist ziemlich irritierend und wackelt meistens im roten Bereich hin und her, obwohl auch nach längerer Fahrt incl. geladenen Hänger die Motor-Temperatur absolut in Ordnung ist(Kühler incl. Kühlmittel sind neu).
Ich habe den Temperatur-Fühler(mit einer Anschlußfahne und 3/8" Anschlußgewinde ) ausgebaut und unter heißem Wasser überprüft; der Ohm-bzw. Wiederstandswert verändert sich konstant mit steigender Temperatur; müsste also in Ordnung sein.
Entweder es liegt am Zuleitungskabel selbst , welches an das super schlecht zugängliche Anzeigeinstrument im Armarturenbrett geht ,oder es könnte sich noch ein Masse- bzw. Kontaktfehler oder Defekt des Anzeigeinstrument handeln?
Ich bin am Überlegen, ob ich nicht sofort alles Alte rausschmeißen und auf eine rein mechanische Temperaturanzeige mit Kapillarleitung umsteigen soll?
Wer von Euch hat denn schon "umgerüstet"?
